Если вам понадобится временно снять спутниковую антенну для ремонтных работ: запомните её направление и положение. Приблизительную настройку на сигнал можно восстановить по появлению изображения спутникового телеканала. Антенну, при настройке-юстировке по сигналу, следует поворачивать крайне медленно. Для установки спутниковой теле антенны следует грамотно выбирать место установки. Дома и деревья препятствуют прохождению спутникового СВЧ сигнала. Следует определить точное направление на нужный вам спутник и, если есть препятствие, выбрать другое место для установки. Для выбора места установки спутниковой антенны или настройки антенны на сигнал, с учётом погодных факторов, следует обращаться к опытным мастерам. |
